#11 |
Danke
Hab das hier gefunden, weiß aber nicht ob es gehen würde.
http://www.newegg.com/Product/Produc...9SIA0ZS0Y78940 |
#12 |
Nein, da auf den Bildern kein Multi USB Anschlußkabel erkennbar ist.
#13 |
Sehr schade, vor allem das viele mit der SLT-58 als kompatibel werben, ich hab schon zwei Fernauslöser zurückgeschickt da sie nicht funktionieren.
Mir würde schon reichen den self Timer vielleicht auf 20 Sekunden einstellen zu können, 10 Sek sind schon arg schnell ![]() Guten Rutsch noch an alle ! |
#14 |
Da die Pinbelegung der Sony Multi Buchse hier schon im Forum gepostet wurde und mir bei der Adapterumsetzung weitergeholfen hat... hier noch mal die Zusammenfassung einer Adapterlösung. Im vorligenden Fall auf 2,5mm Klinke, geht aber auch mit jeder anderen Fernauslöserstecker Variante.
Benötigtes Zubehör: Adapterkabel VMC-AVM1 < 20-25€ Stereo Klinkenbuchse 2,5mm (oder eben passenden Adapter zum vorhandenen Auslöser) Lötkolben Multimeter + etwas Draht um eine feine Messpitze zu basteln. Als erstes wird vom Adapter die nicht benötigte AV/R Buchse entfernt. Nach dem Abmanteln der Leitung kommen ein paar Bunte Drähte und das Drahtgeflecht zum Vorschein. zu 99% sind für uns die Farben Schwarz und Braun + Drahtgeflecht von Interesse. Laut der hier geposteten Steckerbelgeung http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...=139222&page=2 ging bei mir Schwarz auf 11 und Braun auf 12. Das Drahtgeflecht stellt die Masseverbindung her. Um sicher zu gehen an eine Ende des Multimeters etwas draht um eine feine Messspitze zu erhalten und kurz "durchklingeln". Etwas fummelig, aber man kann so zumindest grob fesstellen, das die Leitungen dahin gehen wo man sie braucht. Die restlichen Drähte benötigen wir erstmal nicht. Theoretisch müsste Video Out/LANC damit realisierbar sein sofern von der Kamera unterstützt. Die Belegung der 2,5mm Klinke findet sich hier http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/ Schwarz, Braun und Drahtgeflecht entsprechend mit der Klinkenbuchse verbinden. Fertig ist der Universaladapter. AF und Massekontakt müssen geschlossen sein damit ausgelöst werden kann. Ich hab mir für Silvester AF auf einen Schalter und Auslösen auf einen Taster gelegt und es hat wunderbar funktioniert. Man kann jetzt jede 15€ Timerfernbedienung oder wie in meinem Fall einen 25€ Fernauslöser der zusätzlich noch Kabelfernbedienung ist anschliessen. Das ganze wurde auch im DSLR Forum besprochen http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1318124 |
#15 | |
Muecar, würde auch dieses Kabel (VMC-AVM1) funktionieren? Es geht ja schließlich nur um diesen "Multi-Buchse" Stecker. Die Klinke von 2,5 bzw. 3,5 läßt sich ja dann auf der anderen Seite anlöten.
![]() Ich ging jetzt davon aus, eine Seite Multi-Stecker, andere Seite Klinke, fertig? |
#16 | |
Das Bild von deinem Link ist der VMC-UAM1 Adapter. Da wird sicher nur USB rausgeführt. Kauf den VMC-AVM1, der kostet das selbe und da werden die richtigen Kabel rausgeführt. Wichtig ist was in der Artikelbeschreibung steht "VMC-AVM1". Edit: Mein Aputure Pro funkauslöser Set wurde heute geliefert und tut was es soll ![]() 50€ für Adapter + Funkauslöser der es auch kabelgebunden tut ist für mich aktzeptabel. Geändert von Muecar (03.01.2014 um 21:35 Uhr) |
#17 |
Ich werde mir dann wohl auch mal diesen Sony Adapter bestellen und den Lötkolben schwingen. Da ich so etwas bisher noch nicht gemacht habe, habe ich deine Zusammenfassung mal als Skizze dargestellt.
Es sollte dann ungefähr so hier aussehen - Richtig ?! Und der Klinkenstecker könnte sicherlich genausogut eine Buchse sein?! Da ich bis dato noch keinen Fernauslöser besessen habe, hoffe ich, dass ich mit der Variante Klinkenstecker richtig liege?! Dann muss ich mir quasi nur einen passenden Auslöser mit 3,5mm Buchse als Anschluss suchen. |
#18 |
Wieso willst Du Dir die 3,5mm antun wenn diese dann wieder adaptiert werden müssen ?
2,5mm Stereo Klinke ist z.b. Canon Standard und da gibt es genügend Fernauslöser für kleines Geld. Deswegen kommt ans Sony Kabel ja auch eine 2,5mm Klinkenbuchse und die Belegung ist identisch zum Stecker. |
#19 |
moin,
Danke für Deine Rückmeldung, dass es funktioniert ![]() Und Dank an Kingwassi im Nachbarthread (in dem ab post#12 bis post#40 die ganzen Infos versteckt sind ![]() ![]() Aber bitte Vorsicht beim Basteln: Auf Pin 6 (beim Blick auf den Stecker der rechte Zusatzkontakt) liegt eine Versorgungsspannung (je nach Kamera zwischen 2.8-3.3V, kann aber bis zu 8V gehen lt. LANC-Beschreibung). Diese Spannung wird bei vielen Modellen nicht geschaltet, liegt also immer an. Bitte das zugehörige Kabel sicher isolieren, ein Kurzschluss kann die Kamera zerstören. Auch bei Pin 1 (dem rechten Pin des Standard-USB-Steckers) ist Vorsicht geboten, allerdings dürfte der beim VMC-AVM1 nicht belegt sein. Und noch ein Hinweis: Die USBmulti-Steckverbindung findet sich mittlerweile neben der SLT-A58, NEX-3N, ILCE-3000, ILCE-7, ILCE-7R, DSC-RX10, DSC-RX100M2 (alle unterstützen die klassische Fernauslösung) auch bei z.B. DSC-QX10, DSC-QX100. Ob die QX-Modelle einen Fernauslöser unterstützen, kann ich nicht sagen. Korrektur: Auch die Modelle HX50 und HX300 können auf dieselbe Weise fernausggelöst werden! Die Es wäre sehr schön, wenn ein Besitzer eines RM-VPR1 oder RM-RC1/2 sein Handstück aufschrauben und Makrofotos der Platine hier einstellen könnte. Schaltungsanalyse dürfte dann die restlichen Unsicherheiten beseitigen. edit: HX50, HX300 sind doch fernauslösertauglich
gruesze, thomas -das Leben ist zu kurz, um sich über kostengünstige, mittelmäßige Objektive zu ärgern- ... ich moderiere nicht, ich bin hier nur der Hausmeister. So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen Geändert von ddd (07.01.2014 um 13:06 Uhr) Grund: Korrektur in balu |
#20 |
So, Projekt "Bastelstunde" erfolgreich beendet! Ich bin jetzt im Besitz eines Fernauslösers incl. Timerfunktion.
![]() Deshalb vielen Dank an alle für die bereitgestellten Information und Hilfestellungen per PN! ![]() Hier noch das Beweisfoto ![]() ![]() → Bild in der Galerie Geändert von lax (11.01.2014 um 23:34 Uhr) |
