Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Studiofotografie und Studiotechnik » neuer Schirm...
Alt 03.05.2011, 17:56   #11
gpo
Moin
so nun einfach mit dem zweiten Para...
dafür mit RF602 ausgelöst...war zu faul um Kabel zu legen
Setup ähnlich wie erste Serie, aber ca 2,5m Abstand zum Hintergrund
hier nochmal etwas korrigiert die Blitzleistung,
der zweite Blitz geht nur nach Hintergrund.
und auf die schnelle das ganze....Abstände Schirm zum Objekt ca.+1m
Blitzabstand umgelenkt durch Schirm ca. +2,5m (f=11 bei 160 ISO)
hinten ca 2m zum grau, hierbei keine Aufheller(vergessen)
also mit zwei Schirmen geht es recht gut, man sollte sagen das die Teile "etwas Gewicht" haben, schätze mal 1,5 Kg....
sie müssen also gut ausbalanciert stehen!
JPGs OOC
so nun technisch...
nur der graue Hinterund beleuchtet
Schirm war etwa waagerecht, Lichtabstand ca 3,00m zum Hintergund...
hier exakt das gleiche minus 1 Blende
in den Schirm reinfotografiert, nur 1 Blitz aber auf Funksockel, Stange waagerecht
das gleiche aber habe den Plastikbouncer mal draufgepackt
was ich nun nicht machen werde...
die Haltestange in 5cm Schritten rein-und rausziehen es kann sich jeder wohl vorstellen das es leichte Verbesserungen ergeben würden....
vorstellen kann man sich sicher auch mit Triplex- und Dublex-Blitzen zu arbeiten...
dann könnten die Blitzköpfe noch bewegt werden
bei der Hintergrundausleuchtung liegen wir eindeutig besser als frühere Normaloschirme.....
logisch gehen damit keine total gleichmäßgen Verläufe...ist nur ein Zeigebeispiel
also ich betrachte das Teil als gut, im Vergleich zu den Billigschirmen sogar sehr gut....
und man kann natürlich auch Kompaktstudiogeräte nehmen, dann dürfte die Effizienz noch deutlicher ausfallen
wenn man bedenkt wie schnell die Teile aufgebaut sind....
erledigt sich jede Überlegung an irgendwelche SoBos....
man könnte bei dem Preis sogar davon ausgehen das große Gruppen mit zusäzlichen Schirmen noch besser gehen....
Mfg gpo
@Mods...verschieben nach Studio ???
Geändert von gpo (03.05.2011 um 19:33 Uhr)
Alt 03.05.2011, 19:57   #12
Fastboy
Zitat von Xatalan Beitrag anzeigen
Wer ihn sofort kaufen möchte, kann bei dem vom gleichen Händler angebotenen Sofortkauf Angebot zuschlagen. Mein Preisvorschlag von 40,50 EUR wurde akzeptiert.
Danke für den Tipp.
Preisvorschlag von 40,00€ geht auch.
Gerhard
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
500px
Fastboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 21:24   #13
RainerV
Wenn Du meinst. Gerne.
Rainer
Alt 03.05.2011, 21:26   #14
Schmiddi
abgemeldet
Dummerweise ist die Stange in der Mitte 8mm - und Elinchromlöcher sind nur 6... Aufbohren???
Andreas
Alt 03.05.2011, 21:52   #15
gpo
Andreas
Moin
ja dieser Para hat 8mm....(und gewogen 980g!)
und in anderen Bereichen wo ich gelesen hatte...
tauchten tatsächlich auch mal 7 oder 6 auf(Elincrome)....das finde ich zu mager
wenn ich den Schirm ganz am Stangenende halte...ist schon eine leichte Biegung zu sehen...
auf Nachfrage wegen noch größerer Schirme, sagte der Händler das die deutlich durchbiegen...(wie bei Enjoyyourkamera 2,10m)
und ein Mädelsknipser aus dem DSLR F bestätigte das auch...hat trotzdem diesen Riesenschrim....
es kann möglich sein das bei Kompaktstudiogeräten das Schirmloch >>> Länger ist
und dadurch eine gute Führung bietet( ich kenne aber nicht alle Geräte)
aufbohren würde ich glatt machen...natürlich nur wenn ich vorher mal "geguckt" hätte
ich denke aber mal was anders....
und überlege sogar ein Führungsrohr mit innen 8mm und außen 10mm denn...
der Manfrotto Halter die ich habe....haben reichlich Luft dafür
bei Systemblitzen besteht aber Balancegefahr, weil die so leicht sind...
das sollte das Stativ auch schon stabil sein.
mit dem Funker wirds dann noch wackeliger...
meine SB80Dx haben einen Metallfuß der gesichert wird...
steht der Blitz nun auf dem RF602...ist Vorsicht geboten(werde das wohl wieder lassen und eine Kabelverbindung nehmen...geht ja auch
Mfg gpo
---------- Post added 04.05.2011 at 22:33 ----------
moin
kleines Update....
habe eine Schiene gemacht, ca 20cm lang mit zwei Taschenschrauben 1/4"
und eigentlich sollte nun ein Blitz hochkant stehen,
der zweite sollte nach unten montiert sein
aber ich blödi war wohl zu schnell beim abtrennen des Alus....
und hätte besser messen sollen denn...
wie auf dem Bild wohl zu sehen, würde der "unten-blitz" gegen die Hebelschraube stoßen(rechts)
oder wenn man den linken Blitz nimmt...stößt er gegen die verchromte Knebelschraube
ich habe gedreht und gewendet....aber so geht es nicht , sah aber einfach aus
leider würde bei mehr Abstand dann auch das AS900(AS10+20cm Kabel vom Coolpix 900 Blitzhalter) dann zu kurz sein....
müste dann noch einen Funker dazu stellen oder noch ein langes Kabel opfern....
und die Funker sind mir etwas zu wackelig, weil sie keine Metallfüße haben
auch ist der sonst gelobte Litetite-Halter Manfrotto...etwas sehr schlicht und grob ausgefallen....
man muss bei dem Gewicht alles richtig anknallen, damit es hält...
bin soon Kinderkram gar nicht mehr gewöhnt
Stange 8mm....()
ich hatte den Aufbau nun 2 Tage hier so stehen, und als ich heute ne Peilung vornahm...
war die 8mm Stange schon leicht durchgebogen....und blieb in der Position
also da muss mir auch noch was einfallen(Stahlrohr innen 8mm ???)
Mfg gpo
Alt 05.05.2011, 14:25   #16
Fastboy
Vielleicht ist da was dabei metropolis-drachen.de
Jedenfalls leichter und rostet nicht.
Uns wenns nicht hilft hast halt eine super-coole Optik am Schirm.
Gerhard
Edit:
Wie wärs wenn Du die Blitze waagerecht montiertst? Fehlt nur mehr ein Winkel am Spigot
500px
Geändert von Fastboy (05.05.2011 um 14:28 Uhr)
Alt 05.05.2011, 15:05   #17
gpo
Moin
danke für den Link....
das Problem scheint nur, ich brauch einen exakten Innendurchmesser der 8mm aufnehmen kann
denn der Manfrotto Halter hätte "genug Fleisch" um ihn aufzubohren
man muss sich vorstellen, die Paraschirmstange hat ne Länge von 80cm und ein Gewicht von gut einem Kilo
der M-Halter hat eine Dicke von 3cm bei 10mm Loch mit Plastikhülse und eine mickrigen 6mm Schraube....
das heißt das 1 Kilo nur auf zwei Punkten im Abstand von 1cm gehalten werden...
da fehlt schlicht eine längere Führung...sagen wir mal 10cm Rohr...
auf einer US Seite fand ich den Hinweis, bei einem eben so großen Schirm...
das die Haltestange "aus Kupfer"(vernickelt) sein soll....
OK damit ist es wohl leicht biegbar, kann auch wieder gerichtet werden....
das gelbe vom Ei ist es nicht
im Normalbetrieb bei Kompaktblitzern....
wird es wohl nicht durchbiegen denn die Schrime stehen meist hoch geneigt,
und stecken tiefer im Gehäuse...haben weniger Hebelwirkung
Mfg gpo
Alt 07.05.2011, 16:35   #18
gpo
Moin
kleine Bastelstunde...draußen ist mir zu warm
habe die Doppelschiene neu gemacht....
ein paar Zentimeter breiter, nun passen die Blitze egal wie und stoßen nicht mehr an die Schrauben
Linker Blitz...
steh nun auf einem SC-17 Systemkabel was eigentlich TTL von der kamera übertragen könnte...
habe aber den Kopf auf den RF602 gesteckt, Spiralkabel geht auf Empfänger...
Rechter Blitz...
ist mit System SC Kabel mit dem linken verbunden...
man könnte natürlich auch zwei Empfänger nehmen, wenn genug vorhanden wären
sieht noch etwas nach Kabelgemüse aus, muss noch kürzeres besorgen...
funktioniert aber wie der meister vorausgeahnt hat
Ausleuchtung....
noch nicht ultimativ zu ende getestet aber, es geht wie erwartet
gemacht aus ca 1m Distanz mit 17 mm zentrale Hauptausleuchtung
hier mit 35mm aus ca 4m leichte Unterschiede sichtbar
hier sind die Blitzköpfe 45° gekippt und nun kommt genau das was ich erhofft habe...
der Blitz-Zoom stand auf 24mm!
der relativ große Schirm produziert eben doch "gerichtetes Licht"....
und viel weniger Streulicht, wie immer behauptet wird
dabei ist noch nichtmal die Länge der Stange berücksichtigt, denn die guggte ca. 20cm hinten raus....
es ist also reichlich Spielraum um den Blitz sozusagen zu fokussieren, besser auf das Objekt einzurichten
auch meine Erstversuche mit Bouncern würden noch was bringen....
muss nur mal überlegen ob ich mir so halbgare besorge und aufschneide wegen Wärmeableitung
Ich wette aber eine Steigerung ist auch möglich mit leicht gebogenen transparenten Folien vor dem Blitzkopf....
die Luft lassen, dafür aber das Licht besser "in den Schirm streuen"....
was dann doch knackig wieder rauskommt
auf eine Hintergrund Ausleuchtung habe ich bewust verzichtet....
meine Räume sind zu klein, damit der Effekt deutlicher rüberkommt....
es kommt eben drauf an, wofür man das Zeuchs einsetzt.
das bedeutet aber nun auch...
das eine Triplet Halterung durchaus Sinn macht(bei großen Schirmen!)
oder eben auch eine Querausleuchtung, also Schiene mit 90° Winkeln und....
sogar eine Kreuzlichtverteilung wäre möglich...
Blitze überkreuzen sich und ergeben Weitwinkelfeeling aus dem Schirm
Mfg gpo
Alt 08.05.2011, 18:40   #19
XG1
Der relativ große Schirm produziert eben doch "gerichtetes Licht".... und viel weniger Streulicht, wie immer behauptet wird
Hallo gpo,
jetzt bin ich abgehängt. Ist das gut? Benutzt man nicht eigenlich die Schirme ohnehin, um vom punktuellen Blitzlicht mit Schlagschatten hin zu weichem (= gestreutem?) Licht ohne Schlagschatten zu kommen?
XG1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 19:18   #20
Schmiddi
abgemeldet
Bin zwar nicht gpo, aber: Du kannst innen natürlich einen Schirm nutzen, um das Licht überall in den ganzen Raum zu streuen - und hoffen, dass was auf dem Motiv ankommt. Draußen ist das wenig hilfreich, was vom Motiv weggestreut wurde, ist i.d.R. verloren.
Oder halt den Schirm nutzen, um eine große Lichtquelle zu haben - wenn die dann dicht genug am Motiv ist, gibt das dann weiche Licht/Schattenübergänge. Aber halt auch Licht nur aus einer Richtung...
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
