Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Einstieg in die Astrofotografie
Alt 12.02.2024, 14:15   #181
aidualk
Zitat von KSO Beitrag anzeigen
Auf irgendeiner Blogger Seite habe ich gelsen, dass man bei Autofokus Objektiven, nach Scharfstellung, die Position mittels eines Klebestreifens fixieren soll, da das Objektiv ja sehr leichtgängig ist.
Ich sehe das auch als nicht wirklich praktikabel. Genau aus dem Grund.
... dass man da beim Fixieren auch schnell wieder den optimalen Schärfepunkt verstellt.
In meiner Praxis hatte ich mit dem 'aus-Versehen-verstellen' bisher auch keine Probleme. Wenn die Kamera läuft, fummel ich normalerweise auch nicht mehr an ihr herum, ausser ich muss den Akku welchseln (bei der alten A7S) wobei ich aber bisher noch nie den Fokus verstellt habe, oder etwas anderes funktioniert nicht richtig (wie 'ISO Auto Min VS' an der A7III). Aber auch da habe ich nicht aus Versehen den Fokus verstellt. Der AF hatte sich aktiviert beim umschalten eines Aufnahmeprogramms. Dabei hätte mir ein Klebestreifen auch nicht geholfen.
Alt 12.02.2024, 14:19   #182
Das macht bei AF-Objektiven überhaupt keinen Sinn. Der Fokusring hat hier ja keine mechanische Funktion, sondern gibt nur Steuerimpulse für den Fokusmotor ab. Man sollte aber die Kamera nach dem Fokussieren nicht mehr ausschalten und auch darauf achten, dass sie nicht ins Standby geht, denn im stromlosen Zustand ist die Fokusgruppe in vielen Objektiven frei beweglich und kann sich schon bei leichten Erschütterungen verstellen.
Bei manuellen Objektiven kann das gegen unbeabsichtigtes Verstellen helfen, aber ich habe mindestens eins (das 300mm-Spiegeltele von Samyang), bei dem der Fokusweg so steil ist, dass vermutlich genau das passieren würde, was du befürchtest.
Alt 13.02.2024, 22:02   #183
KSO
Danke euch, für euere Einschätzungen.
Aktuell werde ich jetzt erstmal ein Laowa 15/2.0 verwenden, welches ja manuell ist und sich somit nicht so leicht unbeabsichtigt verstellen lassen sollte.
Beim Samyang 18/2.8 muss ich dann mal schauen, wie sich das in der Nacht so bewährt, beim manuellem Scharfstellen, ohne Klebestreifen.
Gruss Knut
500px Flickr
KSO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2024, 07:51   #184
aidualk
Ich sehe tatsächlich nicht das Problem des 'aus-Versehen-Verstellens' des Fokus und ich fotografiere jetzt schon einige Jahre Nachts.
Alt 14.02.2024, 08:29   #185
Ernst-Dieter aus Apelern
Kommt wohl auch drauf an wie leichtgängig oder stramm ein Focusring läuft und wie steil der Focusweg(Verstellweg) umgesetzt ist.
Mein flickr
Alt 14.02.2024, 09:05   #186
KSO
Ja, wahrscheinlich mache ich mir da einfach zuviel Kopf. Astro- und Nordlichtfotografie ist ja eine eher ruhige Angelegenheit und keine Action Fotografie.
Gruss Knut
500px Flickr
Alt 14.02.2024, 09:12   #187
HaPeKa
Denke ich nicht, mal lässt den Fokusring einfach in Ruhe und rührt ihn nicht mehr an, das hat nichts mit stramm und steil zu tun.
Grüsse aus der Schweiz
Hans-Peter
Alt 14.02.2024, 15:44   #188
Gab es nicht mal bei irgendeinem Objektiv das Problem, dass der Fokus trotz MF-Modus über längere Zeit (z.B. bei Timelapse-Aufnahmen) langsam weggedriftet ist? Soweit ich mich erinnere, ist das später mit einem Firmware-Update behoben worden, aber Festkleben des Fokusrings hätte da sicher nichts genützt.
Alt 14.02.2024, 15:56   #189
aidualk
Sony-Zeiss FE 35mm/2.8 - SEL35F28Z
Und mir ist mal passiert, als ich mit dem alten Minolta AF 200mm/2.8 Sterne zum stacken aufnehmen wollte, und wg. den Farbsäumen etwas abgeblendet hatte, ist der Fokus durch die Blendenbewegung ganz langsam aber sicher weg gedriftet. So locker war das Getriebe. Fokussieren war mit dem Objektiv ein Graus, manuell gruselig und über AF auch nicht wirklich besser/exakter.
Alt 14.02.2024, 17:25   #190
Vielleicht kann man ja eine ganz feine Markierung auf dem Objektivtubus plazieren wo die Scharfeinstellung liegen soll während des Shootings, die danach wieder weggewischt wird ohne Spuren zu hinterlassen.
Die Schärfe fortlaufend zu kontrollieren ist natürlich auch denkbar!
Mein flickr
Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (14.02.2024 um 17:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
