Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Godox TTL-Funksystem
Alt 08.07.2020, 10:39   #1271
hlenz
Zitat von toxamus Beitrag anzeigen
Nachdem ich die Anschluss-Abdeckklappe beim Receiver geöffnet habe, hab ich erst gesehen dass dort auch eine ganz normale USB-Buchse vorhanden ist. Würde also vielleicht sogar mit einem ganz stinknormalen USB-Kabel gehen.
Nein. Zum einen überträgt die USB-Buchse des Godox kein Blitzsignal, die ist nur für Firmwareupdates gedacht.
Zum anderen verwendet Sony an seinem USB-Anschluss zusätzliche Kontakte und nennt diesen daher auch "Multi Interface". Die Auslösung geschieht über diese zusätzlichen Kontakte.
Alt 08.07.2020, 10:53   #1272
toxamus
Danke für die Auskunft!
Spart mir Arbeit ;-)
Eine Signatur kann man haben, muss man aber nicht.
toxamus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2020, 22:15   #1273
erich_k
Zitat von meshua Beitrag anzeigen
E1: A failure occurs on the recycling system so that the flash cannot fire.Please restart the flash unit. If the problem still exists, please send this product to a maintenance center. (Godox AD600 Manual)
In den USA haben einige Käufer von Problemen berichtet: einmal war es gleich nach dem Auspacken, ein anderes Mal schon nach ein paar Einsätzen, als der Fehler "E1" auftrat. Hoffentlich sind das nur Ausreißer und kein systematischer Fehler...
Viele Grüße, meshua
Habe das Problem mit E1 heute an drei Blitzen TT 685 gehabt. Es scheint, dass die Ursache dafür zumindest bei mir ein fehlerhafter Akku-Satz ist. Beim Laden ist einer der 4 Eneloops als defekt erkannt worden. Ich schau mir den mal näher an ...
Meine HP
Alt 17.09.2020, 07:27   #1274
ddd
moin,
Godox hat für einige Geräte in den letzten Tagen/Wochen Firmware-Updates veröffentlicht:
Funksender Godox X2TS auf V1.2 (20.07.2020)
V1.2:
1. Address the issue that X2 trigger sometimes may not quickly respond when users are adjusting the parameters on APP.
2. To reset the Bluetooth password to the initial value when restoring the factory default.
3. To solve the setting of Zoom value.
V1.1:
1. To solve the not triggering problems of a6000 and a6500 cameras in redeye reduction with the newest firmware.
Aufsteckblitz Godox V1S auf V1.6 (04.09.2020)
V1.6:
1.To replace the display sign “Slave” with “RX”.
V1.5:
1. To add the lock function by pressing the MODE button for 2 seconds.
V1.4:
1. To improve the heat protection system.
2. To adjust the control methods of LED.
3. To add warning when turning on the camera s WL mode.
V1.3:
1. To optimize the communication between V1S and Sony cameras.
V1.2:
First version for Sony
Studioblitz Godox AD1200Pro auf V1.1 (10.07.2020)
V1.1:
1. Optimize the product to be compatible with R1200 ring flash head
links findet Ihr in der Aktuelle Firmware-Stände und Download-Links Blitzgeräte-Liste oder Ihr seht selbst in der sehr übersichtlichen Godox-Liste nach
-thomas
Geändert von ddd (17.09.2020 um 08:10 Uhr) Grund: komplette Änderungslisten ergänzt
Alt 01.11.2020, 20:20   #1275
steffenl
V1 oder AD400Pro
bisher bin ich drahtlos mit 3 Nissinblitzen unterwegs und diversen "Einsteiger-Softboxen + Schirmen". Die Ergebnisse sind schon ok, aber da geht noch etwas mehr.
Deshalb überlege ich blitztechnisch umzurüsten. Das Ziel sind bessere Ausleuchtungen und harmonischeres Licht zu erzeugen.
Starten würde ich wieder mit 3 Blitzen, dazu ein paar hochwertigere Softboxen, Klappen etc.
Nutzungshäufigkeit würde ich als selten bezeichnen (Lebensdauer der Akkus?), outdoor ebenfalls.
Würdet Ihr eher zum V1 oder dem 400Pro neigen?
Ich hoffe mal, die Datenlage ist nicht zu schwammig? Falls ja, liefere ich noch ein paar Infos.
Danke und Grüße
Steffen
steffenl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2020, 20:47   #1276
rolandk989
Hauptmotive? Im Studio / lokal?
Roland
rolandk989 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 08:55   #1277
steffenl
von Portrait bis Akt. Vorzugsweise indoor, wobei ich draußen nicht ausschließe
Alt 02.11.2020, 14:15   #1278
WB-Joe
Danke und Grüße
Steffen
Hallo Steffen,
ich würde keinen von beiden wählen, die V1 sind dir innerhalb kürzester Zeit wieder zu schwach, und die 400pro liegen in einer Preisklasse da bekommst du für dein Geld deutlich lesitungsfähigeres.
Schau dir mal den Godox AB600BM an, der hat zwar kein TTL, aber er läßt sich wunderbar mit den bekannten Godox-Sendern steuern, hat richtig Power und kostet genau so viel wie der 400pro.
Die Akkus der AD600-Baureihe halten richtig lange (meine sind seit 2016 problemlos in Betrieb) außerdem gibt es für ca.100€ ein passendes Netzteil.
Prost!!!
WB-Joe
Alt 02.11.2020, 14:55   #1279
rolandk989
Hallo!
Wenn du es dir leisten kannst, dann den 400Pro.
Aber warum gleich so viele? Bei Licht gilt wie bei vielem andere auch das KISS-Prinzip:
Keep it simple, stupid.
Bilder mit nur einer Lichtquelle und evtl. Aufhellern sind einfacher und sehen häufig auch wesentlich besser aus. Erst wenn man mit einer Lichtquelle sehr gut umgehen kann, sollte man anfangen, mit mehreren Lichtquellen zu arbeiten.
Lieber einen 400Pro und ein paar gute Aufheller. Und lieber dann eine Beautydish, evtl. foldable. Auch Portraits leben vom Kontrast.
Roland
Alt 02.11.2020, 15:48   #1280
steve.hatton
Zitat von WB-Joe Beitrag anzeigen
Hallo Steffen,
Vorsicht, bei WB-Joe schmelzen angeblich die Models - und das nicht wegen seines Charmes
Gruß aus Bayern
Steve
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
