Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » A7riii
Alt 05.10.2018, 09:01   #1141
Mikosch
Zitat von HaPeKa Beitrag anzeigen
Also habe ich den Programmspeicherplatz 2 aufgerufen, dort sind die Einstellungen wie beim ominösen Bild aktiv ...
Alles gut, die A7R III hat kein Eigenleben, das hat nur der Fotograf
Cool, dass Du die Lösung gefunden hast.
Auch wenn es OT ist, aber ich will es wenigstens noch aufklären, dass es nicht an der Kamera zu liegen scheint:
Ich hab nun auch rausgefunden, dass es wohl eher ein Lightroom-Problem beim Import sein müsste. Auf der Karte habe ich die die jeweiligen 3RAW's wieder herstellen können. Die wurden seltsamer Weise hin und wieder nicht mit exportierte, sondern nur die Jpegs.
Mikosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 19:14   #1142
nufrequency
Hallo liebes Forum,
Ist das normal, dass die a7riii im Videomodus auf dem Bildschirm und im Sucher leicht unscharf ist. Ich fokusiere manuell über die Lupenfunktion 4x ...
Es ist mir vorher nie aufgefallen, weil ich den Videomodus noch nie benutzt habe.
Im Fotomodus ist alles scharf auch bei 12.9x Lupe.
Erfolgreich gehandelt mit:
Heinz, RWI, Smartjoe, bajella, Mundi
nufrequency ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 15:07   #1143
Pit L.
Ich habe versucht, auf der einen Speicherkarte eine SW-jpeg-Datei und auf der anderen Karte die normale bunte RAW-Datei aufzuzeichnen - geht aber nicht, beides kommt nur sw daher!
Pit L. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 15:10   #1144
Klinke
Das RAW Bild kannst du am Computer wieder 'bunt' machen ...
Gruß Michael
... wer Festbrennweiten benutzt ist nur zu faul zum Zoomen ...
Klinke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 22:01   #1145
dey
Dann siehst du sicherlich dann das raw, sondern
a) das in raw standardmäßig integrierte jpg (welches dem an deren jpg entspricht, nur kleiner) oder
b) du nutzt einen Sony-raw-konverter, der deine Einstellungen aus der Kamera interpretiert und dir das raw entsprechend genauso aufbereitet
Lösung
a) nimm einen raw-Konverter wie Capture One oder Lightroom oder ähnliches
b) nimm die sw-settings wieder raus
Alt 10.10.2018, 10:32   #1146
HaPeKa
Sony hat einen neuen Release für die A7R III online gestellt:
Die Verbesserungen scheinen so zahlreich zu sein, dass Sony einen Sprung von 1.1 auf Release 2.0 angebracht findet:
Vorteile und Verbesserungen der neuesten Aktualisierung
Unterstützung von „SEL400F28GM“ und „SEL24F14GM“:
- Leistung des optischen Bildstabilisators optimiert und einen neuen Bildstabilisierungsmodus des Objektivs (Modus 3) (nur „SEL400F28GM“) hinzugefügt
- Funktionsring (Objektiv) zum Menü hinzugefügt
Hinweis: Beim SEL400F28GM Objektiv kann die Einstellung [APS-C S35/Full Frame Sel.] (APS-C-S35/Vollformat Sel.) dem Funktionsring zugewiesen werden, neben [Power Focus] (Power-Fokus).
- Einstellung [Aperture Drive in AF] (Blendenmotor AF) zum Menü hinzugefügt.
* Wenn bei der Verwendung von Objektiv „SEL400F28GM“ oder “SEL24F14GM” [Silent priority] (Leiser Prioritätsmodus) ausgewählt wird, werden die vom Blendenmotor ausgegebenen Geräusche reduziert. Dies ist nützlich in Aufnahmesituationen, in denen Kamerageräusche
auf ein Minimum reduziert werden sollten. Beachten Sie, dass der Autofokus möglicherweise langsamer ist, wenn [Silen priority] (Leiser Prioritätsmodus) ausgewählt ist.
Neue Funktionen:
- [AF Track Sens] kann einer individuell programmierbaren Taste zugewiesen werden.
- Bei Verwendung mit dem Objektivadapter LA-EA3 [Link zur Produktseite], werden alle Fokusbereiche unterstützt.
Hinweis: Fokusbereich-Optionen hinzugefügt: „Zone“, „Erweiterter flexibler Spot“ und „AF-Verriegelung“.
Die Belichtungsreihenfunktion steht während der leisen Aufnahme zur Verfügung, wenn [File Format] (Dateiformat) auf [RAW] oder [RAW & JPEG] und [RAW File Type] (RAW Dateiformat) auf [Uncompressed] (Umkomprimiert) gesetzt ist.
Weitere Verbesserungen:
- Verbesserung der Leistung und die Gesamtstabilität der Kamera.
- Bessere Wiedergabe der Abstufung von RAW-Bildern.
Hinweis: Die Imaging Edge Software muss aktualisiert werden, um von der Verbesserung der RAW-Verarbeitung zu profitieren.
- Bei Aufnahmen mit Blitz in einer Umgebung mit flackernden Lichtquellen ist die Belichtungsstabilität verbessert.
- Die Verwaltung von Serienaufnahmen als Gruppe wurde verbessert.
Bitte beachten Sie die Hilfe für die Nutzung aktualisierter Funktionen.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Die folgenden Vorteile und Verbesserungen sind ebenfalls in diesem Update enthalten
- Eine neue Intervalloption ist nur für Pixel Shift Multi Shooting verfügbar: [On: Shooting Interval 0.5sec] (Ein: Aufnahmeintervall 0,5 Sek) wurde zum Menü hinzugefügt.
 *Wenn die Kamera an einem PC angeschlossen ist, verwenden Sie die neueste Version (Version 1.2 oder höher) der Imaging Edge Software.
 *Bei Verwendung eines A-Mount-Objektivs und eines Objektivadapters (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4) kann das Intervall etwas länger sein.
- Funktion für Belichtungsreihe ist jetzt beim Silent Shooting mit unkomprimiertem RAW verfügbar.
- Verbessert das Peaking-Anzeigeniveau für S-Log Aufnahmen
- Verbessert Eye AF, das unter bestimmten Voraussetzungen nicht korrekt funktioniert hat
- Behebt ein Problem, bei dem [Viewfinder Brightness] (Helligkeit Sucher) in den Einstellungen für [Manual] (Manuell) nicht korrekt übernommen wurde
- Löst das Problem in Fällen, in denen die Funktion „Set File Name“ (Dateinamen angeben) nicht ordnungsgemäß arbeitet
- Verbessert die Gesamtstabilität der Kamera
Sony empfiehlt zudem, die Imaging Edge Software ebenfalls zu aktualisieren.
Details gibt es hier
Geändert von HaPeKa (10.10.2018 um 10:45 Uhr)
Alt 10.10.2018, 11:36   #1147
IMHO deutet ein Versionssprung eher auf eine Änderung in Bezug auf die Software-Kompatibilität hin. Wenn jemand die neue Firmware einspielt, bitte mal eine ARW-Datei "vorher" und "nachher" speichern und mit ExifTool gucken, ob sich auch die Versionsnummer im FileFormat-Tag geändert hat.
Alt 10.10.2018, 12:24   #1148
MM194
a 7 II
OT: gestern erst mal auf die Version 1.3.00 geupdated und heute kommt 1.3.01 oder so OT OFF
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 12:51   #1149
vsw
Sony schreibt....
Was passiert mit den anderen RAW Konvertern (Capture one etc.), brauchen die jetzt alle ein Update?
Beste Grüße
Vittorio
vsw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 14:53   #1150
Deswegen meine Frage nach dem FileFormat-Tag.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
