#91 |
Wie ist das mit diesen Godox Teilen. Sie sind speziell für Sony MI Hotshoe erhältlich.
Sind die Unterschiede nur die HSS Fähigkeit und die AkkuLeistung, denn die LZ scheint jeweils 60 zu sein, oder gibt es noch mehr Unterschiede ? V860II mit 2000mAh Lithium Batterie sorgen für bessere Fotosession-Leistung. * Max. 1,5 Sekunden Blitzfolgezeit und 650 volle Leistung Blitz-Pops. scheint Sender und Empfänger integriert zu haben für je 180 € TT685S mit HSS Fähigkeit auf Kamera und per Funk (Sender und Empfänger integriert) für je 108 € TT600S mit HSS Fähigkeit nur per Funk nicht auf der Kamera Empfänger integriert - kann er auch senden ??? für je 66 € und der Funksender XT-1S 2,4GHz Sender für 42 € (Alles "Amazon Preise") Kann man jetzt die 600er und die 860/685 Blitze mischen ? Offenbar kann man mit dem XT-1S bei all den genannten Blitzen TTL, HSS, first und last curtain, sowie ratio und zoom steuern und all dies am Sender für diverse Gruppen konfigurieren. Oder liege ich komplett falsch ? Ich frag mal lieber bevor ich ordere
Gruß aus Bayern Steve |
#92 |
Es sieht so aus das der TT 600 durch das HSS Signal des X1-Ts passend auslösen kann.
Den Zoom kannst du nicht über den Sender einstellen oder zumindestens hab ich da nichts gefunden. Bei Flash havoc steht zumindestens das man die Drei mischen kann. Beim TT 600 wirst du dann aber nur manuell die Leistung einstellen können. |
#93 |
Danke, hab mich für die 685er entschieden.
