#1151 |
Meine Original Sony Blitze verhalten sich auch so, und HSS benutze ich nur wenn ich es brauche und lasse es nicht als Standard eingestellt wie einige meiner Kollegen.
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
#1152 | |
OK, ich habe verstanden. Nur bei Bedarf und nicht als Standard. Mit den kleinen Aufsteckblitzen ist draussen bei Tageslicht und HSS gegen die Sonne sowieso nicht anzukommen. Da nehme ich dann den AD600 pro, der verkraftet die Belastung. Besten Dank für eure Rückmeldungen. ![]()
Beste Grüße Vittorio |
#1154 | |
es geht mir hier ja nur um die Tatsache, dass bei geschwenktem Reflektor HSS nicht (richtig) funktioniert. Hier ein Video von Jason Lanier, der genau das was ich meine bei 6:25 anspricht. https://www.youtube.com/watch?v=GJJs...ature=youtu.be ....Da bin ich ja beruhigt, dass nichts defekt ist.
#1155 |
Hilfe, mein Blitz geht nicht mehr!
Wie ihr vielleicht wisst bin ich z. Z. in Indonesien, genauer: in Sorong, am westlichen Ende von Papua. Ich gehe hier tauchen, will aber auch Vögel und Schmetterlinge fotografieren. Da ist ein Blitz unerlässlich. Leider hat jetzt mein alter Minolta 5600HS-D den Geist aufgegeben. Er lädt zwar noch, blitzt aber nicht mehr, weder über Kamera noch über die Test-Taste.
Ich dachte erst, wahrscheinlich hat er etwas zu viel Salzwasserluft abgekriegt und irgendwas ist innen korrodiert. Aber als ich ihn aufschraubte sah alles makellos aus. Ich konnte auch keine losen Kabel oder Steckverbinder finden. Also hat vermutlich die Blitzröhre ihr Lebensende erreicht, oder? Er hat schon in den vergangwnen Wochen manchmal nicht geblitzt, meist ging es da aber noch. Also brauche ich jetzt schnellstmöglich Ersatz, und denke einer der größeren Godox soll es werden. Ich habe diesen endlosen Thread hier jetzt nicht komplett gelesen - bei der durchaus endlichen Geschwindigkeit mit der das Internet hier funktioniert würde das sehr sehr sehr lange dauern. Er soll auf alle Fälle (auch) als Aufsteckblitz ohne Funk-Controller funktionieren. Stärke ähnlich wie mein alter 5600HS-D (LZ 60 bei 85mm) Wichtig wäre mir auch noch eine möglichst kurze Nachladezeit. Welchen würdet ihr mir empfehlen? |
#1157 |
Danke für die schnelle Antwort! Was für ein Adapter?
#1158 |
#1159 |
Wenn die Nachladezeit möglichst kurz sein soll würde ich den V860II nehmen. Das ist ein TT685 mit Akku. Als Auslöser den XPro-S und nicht den fummeligen X1T.
LZ60 allerdings nur bei 200mm. |
#1160 |
Hallo
Ich nutze derzeit 2x Godox v860ii an meiner Fuji. Also die f-Varianten mit dem x-pro-f. Was brauche ich um die beiden Blitze an Sony zu nutzen? Für entfesselt nehm ich an den x-pro-s? Und um die direkt nutzen zu können? Gibt es da einen passsenden Adapter von f auf s? |
