NiMh-Akkus in Metz 45xx-Stabblitze ?
die NiCd-Akkus in meinen beiden Metzen schwächeln ganz heftig, so dass Austausch angesagt ist. Eigentlich klar: NiCd mit 500 mAh halten wg. des Memory-Effekts nicht ewig, 500mAH ziehen ja auch keinen Hering vom Teller Fazit: Neue Mignons mit Lötfahnen hineinoperieren. Höhere Kapazität als 500 mAh dürfte kein Problem sein, aber: Kann das serienmässige Ladegerät auch mit NiMh umgehen? Schonmal danke &
VLG: Manni |
Hallo ManniC
ich hatte vor Jahren das gleiche Problem. Damals habe ich nur "stärkere" Akkus bekommen (700 mAh). Das hat einwandfrei funktioniert. Der Akkusatz, sprich das Gehäuse mit den eingebauten Akkus hat keinerlei Schaltung. Das Ladegerät hat 8 V und 450 mA. Da wird die Ladezeit entsprechend länger?! Das gleiche Ladegerät wird/wurde bei den CT60-Geräten mitgeliefert, da hat der Akku andere Werte und offensichtlich eine Ladeschaltung. (6V und 3800 mAh) Aber vielleicht kann Metz was dazu sagen, ausser Neukauf des Akku? Gruß Volker |
Ich betreibe den 45CT4 ausschliesslich mit jetzt NiMH Akkus im Batteriefach und hatte ausser ein paar Fehlbelichtungen im Automatikmodus keine Probleme. Meine ursprüngliche Idee, die Fahnen des Batteriefaches umzulöten, damit das Fach auf die Kontakte des Akkufaches aufsetzt, habe ich deswegen fallen gelassen.
Ich habe bei einem ältern Metz-Blitz 40CT4 auch schon mehrfach den eingebauten Akku ausgetauscht und immer durch höhere Kapazitäten ersetzt. Probleme damit gab es nie.
Ich denke, dass es auch keinen großen Unterschied macht, ob NiCd oder NiMH Akkus eingebaut werden, das Ladegerät ist sowieso ungeregelt und somit werden die Akkus nur über die Ladezeit entsprechend mit Strom versorgt.
Meine HP |
#5 | |
Danke für eure Tipps, @Horst: NiMh-Akkus im Batteriekorb sind auch kein Problem - extern geladen. Ich möchte aber gerne die Akku-Körbe möglichst zusammen mit dem Lader weiter nutzen und da frische Akkus implementieren. Spontan fällt mir ein: Wenn das nach der Antwort von Metz nicht gehen sollte, wär vielleicht Abkneifen des Ladegerätkabels und Speisung mit einem NiMh-Lader unter Nutzung des Steckers eine Lösung -- 2300mAh niMh im Akkukorb ist doch ein erheblicher Vorteil gegenüber 500mAH NiCd
VLG: Manni |
Zwischenbescheid, METZ hat geantwortet.
Anfrage 01.03. 14:05 - Antwort 02.03. 13:43 Gute umfassende Antwort (aus den FAQ) mit Hinweis auf unterschiedliche Kontaktbelegung und Spannung Akku- und Batteriekorb etc.... Die Antwort passte nur leider nicht zur Frage.... Ich hab gerade nochmal nachgekartet und berichte weiter, stay tuned &
VLG: Manni |
#7 | |
Hier die Antwort, heute 11:43 Uhr:
@Volker: Dann ist wohl doch ne Schaltung im Akkukorb. Aber 50 EUR für 500 mAH NiCd ist mir doch zu happig, ich werd am WE mal einen Korb einer Obduktion unterziehen.
VLG: Manni |
