23.04.2019, 07:24 | #1 |
Schaltet gleich wieder aus
ich habe meine a5100 eingeschaltet, da kam die Meldung, sie möchte die letzte Speicherkarte wieder haben. Ich bin auf Abbrechen, wie schon öfter, aber danach hat sie sich nicht mehr einschalten lassen. Sie schaltet ein, das Display wird kurz hell (ohne ein Bild zu zeigen), wird wieder dunkel und das Objektiv fährt wieder ein. Dann wird das Display nochmal kurz hell, ohne was anzuzeigen und das wars dann. Akku ist voll, habe es mit anderen Akkus probiert (alle originale). Wenn ich ohne MemoryStick starte kommt auch keine Fehlermeldung, dass die Karte fehlt oder so. Auf dem Display erscheint gar nichts. Auslöser reagiert nicht, Zoomtaste auch nicht. Habe den Akku mal 24 Stunden raus, das hat auch nichts geändert. Die Alpha ist ca. 1,5 Jahre alt. Hat noch jemand einen Tipp, ehe ich sie zum Händler/Service schicke? |
23.04.2019, 08:11 | #2 |
Habe eher einen Verlegenheitstipp. Kommst du ins Menü?
Falls ja, dann mal alle Einstellungen zurück setzen. Zurück in Urzustand wie bei Smartphones ist ja nicht möglich. |
23.04.2019, 08:20 | #3 |
Leider nein. Und einen Reset-Knopf scheint sie auch nicht zu haben
23.04.2019, 10:04 | #4 |
Chefheizer
Hast Du schon probiert:
Ohne Akku einschalten und 30sec diesen Zustand 'halten' Dann den Akku wieder rein.
So long Peter ....ich administriere nicht, ich moderiere nur.... |
23.04.2019, 10:19 | #5 |
Nein, das habe ich noch nicht probiert. Wobei "halten" kann man den Einschalter nicht. Aber einschalten und 30 Sek. warten geht.
23.04.2019, 10:20 | #6 |
Chefheizer
Ja, so meinte ich das.
Ein Versuch ist das auf jeden Fall Wert.
23.04.2019, 10:23 | #7 |
Werde ich testen, vielen Dank!
24.04.2019, 05:07 | #8 |
Hallo, hat leider nicht geklappt. Dann hoffe ich mal, dass das auf Garantie gemacht wird. Was immer es auch ist.
24.04.2019, 07:30 | #9 |
Versuch sie mal ohne oder mit einer anderen Speicherkarte einzuschalten.
Bye Frank Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel. Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut. |
24.04.2019, 07:35 | #10 |
...hört sich an, als wenn etwas mit dem Prozess während der Speicherung auf dem Stick passiert ist und die Kamera versucht erneut zu schreiben, oder zu lesen und fordert daher das Einlegen an.
Würde empfehlen: Anderen formatierten Stick zu nutzen, oder aber die Software der Kamera erneut aufzuspielen... |
