Ich habe ein Tamron 17-50 F2.8 und wenn ich die Kamera die Blendeneinstellung machen lasse wählt diese immer F4. Warum nicht F2.8?
Das passiert in den folgenden Programmen P,S,iA,iA+ und selbst im Szene-Modus Portrait. Natürlich kann ich das z.b. im P-Modus selbst anpassen aber ich wundere mich warum die Kamera bei der Blendenautomatik immer eine Blendenstufe runter geht? Dabei sind übrigens die Lichtverhältnisse egal, dafür setzt z.b. im P-Modus die Kamera lieber den ISO-Wert hoch um auf Blende 4 zu bleiben. Was ist dafür die Erklärung? Ich denke mal das dass Objektiv zwar in Blende 4 mit am schärfsten ist, aber woher weiß die Kamera das, die blendet ja nicht ab um das zu testen.
https://www.flickr.com/photos/foto_bo/ |
Vermutlich liegt es an den Kontakten.
Kontakte am Objektiv und an der Kamera gründlich reinigen, mit Mikrofasertuch. ![]() Es könnte auch sein, das die Blende hängt, das kann man prüfen in dem man den kleinen Blendenhebel am Objektiv bewegt, dieser müsste leicht in die Ausgangsstellung zurückfedern. Wenn dieser verbogen ist, kannst du versuchen ihn ganz vorsichtig zurück zu biegen. |
Prüfe doch mal, ob das Objektiv überhaupt als das 17-50 2,8 von der Kamera erkannt wird. Fremdhersteller scheuen sich oft vor den Lizenzgebühren für ihre Objektive und zahlen nur für eine Objektiv-ID die sie dann allen Objektiven einpflanzen. Der Effekt ist, dass die Objektive von der Kamera dann oft als völlig andere Gläser erkannt werden.
Stammtisch Südbaden >>> am 28.Februar 2019 in Vörstetten
Mal mit der ISO ganz runter und nicht auf Automatik. Wirste ja dann sehen, ob sie bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch f 4 wählt. Und vor allem nicht auf P.
Gruß Guido A-Mount lebt! |
Also ich kenne die A57 nicht aber habe ein ähnliches "Problem" bei meiner Kombi aus A99 und SAL2470Z:
Wenn ich im Modus "Shutter-Priority" gleichzeitig meine ISO Einstellung auf "IsoAuto" habe, ist die maximale Blendenöffnung mit F4 limitiert (und das "fehlende" Licht wird über eine höhere ISO-Stufe ausgeglichen). Stelle ich jedoch die ISO-Einstellung auf einen fixen Wert ein, macht die Kamera bei Bedarf die Blende dann auch voll auf F2.8 auf. Vielleicht ist das bei deiner Kombi das gleiche Problem?! |
Ich habe es jetzt auch mal mit dem SAL50F18 ausprobiert, da versucht die Kamera auch alles um bloß nicht mit Offenblende ein Bild machen zu müssen.
Im P-Modus versuch er weiterhin mit F4, im S-Modus geht er wenigsten runter. Aber da nimmt er selbst ISO 3200 in kauf. Klar wenn ich im S-Modus unter schlechtem Licht den ISO mit 100 vorgebe dann bleibt ihm nichts anderes, dann öffnet er auch die Blende ganz. Aber anscheinend als letzte Möglichkeit. Nun, wenn es nicht nur bei mir so ist, scheint es ja durchaus so gewollt zu sein und ist wahrscheinlich ehr ein Feature als ein Bug oder Defekt. Gut zu wissen.
Wenn du deiner Kamera im Modus P alles überlässt, wird sie auch genau das tun was sie will und nicht das was du willst. Das ist kein Bug oder sonst was, sondern genau das was du ihr mit der Einstellung P gesagt hast. Ich hab in über 30 Jahren noch nie P genutzt. P steht nicht für Profi.
Und mal so ganz nebenbei, die Kamera versucht mit dem vorherrschenden Licht, ein gut ausgeleuchtetes Bild zu machen. Woher soll sie wissen, das du mit offener Blende eine hohe Freistellung haben möchtest? Die Kamera belichtet nach Durchschnittswerten in P, mehr nicht. Mehr kann sie auch nicht, weil sie nun mal nicht in deinen Kopf nach deinen Ideen schauen kann.
#9 | |
Wie bereits erwähnt hatte ich mehrere Modis durchprobiert. Und selbst im Portraitmodus, wo der normale Fotograf ehr Freitstellung als hohen ISO-Wert wünscht, wird erst der ISO-Wert erhöht. Ist also nicht optimal umgesetzt das Ganze. Damit habe ich jetzt erkundet das es die Programmierung in der Firmware ist und kein möglicher Defekt. Grob gesehen gibt es drei wichtige Werte die eingestellt werden müssen: - ISO - Blende - Belichtungszeit Dafür muss es einen Algorithmus geben der je nach Programm die Werte wählt. Jetzt habe ich rausgefunden das die Blendeneinstellung die niedrigste Priorität in diesem Algorithmus hat, selbst im Portraitmodus. Gut damit habe ich rausgefunden wie die Kamera tickt. Danke für alle konstruktiven Beiträge.
Ich hab das sehr wohl gelesen, aber solange du den Sinn dahinter nicht verstehst, wird man dir kaum helfen können. In jeder Situation wird eine Kamerautomatik eine ausgeglichene, gleichmäßige Belichtung wählen. Entsprechend einem gewissen Durchschnittswert. Da wird sie nur in Ausnahmefällen eine offene Blende wählen sondern, wie du selbst schon schreibst, mit der ISO hochgehen solange die auf ISO Automatik steht. Stelle die Isoautomatik aus. Wenn du regelmäßig Offenblende fotografieren möchtest, musst du die Blende schon selber einstellen und gegebenenfalls die ISO selber erhöhen. Und jetzt bin ich hier raus. So macht das wenig Sinn.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
